Ventilation over vindbræt/plade
Håber nogen kan hjælpe
Hvor stor ventilationsspalte  skal der være over vindplade af krydsfiner som sidder ned mod limtræsrem og ind på siden af spærene.
Nogen siger 2,5 andre 5 cm.
Der er pt 3 cm over og der er fuget langs sider og bund, så det ikke blæser ind under isolering i koldt tagrum af gitterspær. Påtænker noget insektnet inden sommer, bør spalten forøges yderligere?
Kan man få for meget? Selvfølgelig inden for rimelighedens grænse, men 7-8-9 cm?
Der skal være 1,5 cm sprække i udhæng langs husets længde retning. Og så skal der vær 5 cm fri fra isolering og op til lægter. Det samme udluftnings areal skal der være i kip  Altså det der svarer til samme areal som 2 x 1,5 cm sprække. Det er de generelle regler.
Men jeg mener nu nemt det kan forsvares med de 3 cm. Jeg medregner også bølger i tagplader og det virker rigtig fint, når de andre forhold er i orden.
Tak😊
