Kære forum
Min nyindkøbte loftslampe summer... Ikke de første tre minutter, men så går den i gang med en konstant og meget kraftig summelyd. Der er ingen dimmer, som jeg ellers kan forstå ofte er skyld i et problem som dette.
Producenten svarer mig, at det er noget med ballasten og at denne skal skiftes af en elektriker. I de tekniske informationer til lampen står der, at den skal køre på en elektronisk ballast. Hvordan finder jeg ud af om jeg har magnetisk ballast eller elektronisk i lejligheden - og om det overhovedet er det, der er problemet? I så fald - kan jeg skifte den selv?
Lidt info, hvis de har noget at sige:
- Der er ingen ballast-kasse mellem rosetten og eltavlen.
- Lampen er tilsluttet en korrespondanceafbryder, altså den kan tændes og slukkes på to forskellige almindelige kontakter (ikke dem, der springer tilbage til udgangspositionen).
- Der er mange muffesamlinger i rosetten pga af andre lamper
- Der er en flip-kontakt på selve lampen, så man kan skifte mellem kraftigt "dagslys" og almindeligt indelys.
- Jord-ledningen i kablet bruges ikke (der er tre ledninger i kablet)
- LED-pæren (L27) kom med fra producenten
- Lampen hedder Innolux Candeo
https://innolux.fi/en/products/candeo?variant=40877023428740 Teknisk info fra hjemmesiden:
- Medical Device EN ISO 13485 & CE 2460
- Therapy distance: 45 cm (2500 lx), 23 cm (10 000 lx)
- Size: Ø 388 x 180 mm
- Material: acrylic, aluminum/li>
- Colour: white / grey / sky blue / coffee brown
- Power: 3x6 W LED and E27 7,5W LED
- Lamp base: LED, E27
- IP class: IP 20
- Light source included: yes
- Weight: 2,9 kg
- Dimmer function: no
- Type of cord: 2,5 m, black textile cord with the possibility of adjustment
- Switch information: rocker switch, bright light on-off
- Ceiling cup: white half-sphere
- Electronic ballast: electronic
Håber I kan hjælpe! På forhånd tak.
