FORM stikprop Paddington 313 8543 23-01-2023 21:57 FORM's stikprop er åbenbart blevet upopulær hos sikkerhedsstyrelsen, er der nogen der ved om den stadig kan skaffes? FORM's stikprop er åbenbart blevet upopulær hos... Vis hele indlægget 18 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
aaaMMMaaa 10 22-02-2023 08:37 Paddington skrev den 21-02-2023 21:45:33dybde < tryk på link Du har ret. Den er ca. 2.5cm og ikke 3cm som jeg skrev. Men den er stadigvæk én hel cm dybere end den fra FORM.
Den hurtige hingst 185 22-02-2023 09:41 aaaMMMaaa skrev den 22-02-2023 08:37:39Paddington skrev den 21-02-2023 21:45:33dybde < tryk på link Du har ret. Den er ca. 2.5cm og ikke 3cm som jeg skrev. Men den er stadigvæk én hel cm dybere end den fra FORM. hmm. tør du at 3d printe den ? kan være sidste mulighed men farligt... eller også skal du kigge rundt i Europa. Måske tyske hjemmesider.
Den hurtige hingst 185 22-02-2023 09:45 hvis du søger efter en permanent løsning hvor emnet ikke vil kunne slukkes så kan du måske også bruge et lampeudtag. afisoler kablerne og ind i udtaget.
Mifu 1 31-08-2023 19:00 Medlemmer af sikkerhedsstyrelsen har ikke meget relevant at lave, så de opfinder bare nye regler til gene for danskere.Der findes desværre ikke gode alternativer til denne...
egorip 1 2300 04-12-2024 19:44 Tak for alle jeres input.Jeg har simpelthen ikke kunne finde nogen steder, hvorfor denne stikprop var blevet taget af markedet og har ikke fundet noget lignende.Ærgeligt at firmaet ikke har videreudviklet og fundet en ny løsning.Det er sgu' en lækker stikprop, hvis man kan sige det om en stikprop?!Edit:Jeg fandt lige denne youtube video:https://www.youtube.com/watch?v=ZaEe6mDZ3XA Jeg har haft mange problemer i mit liv...De fleste af dem blev heldigvis ikke til noget ;-) Annonce
lyhne1 2031 4700 04-12-2024 19:49 Som jeg forstod det, var der risiko for kortslutning, men det burde da let kunne være ændret, med en lille ændring.Jeg er enig, de var "lækre"🙂 og vi har stadig et par stykker rundt omkring. Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)
S. Fabrin 18663 4400 04-12-2024 22:10 Stikproppens ben er ikke udformede, så man kan undgå at få stød, hvis stikproppen ikke er skubbet helt ind i stikkontakten. I andre stikpropper er det kun den yderste del af benene der er ledende, resten er overtrukket med isolerstof udformet så tykkelsen er den samme i hele benets længde.Mærkelig nok er schuko stikpropper tilsyneladende ikke omfattet af samme krav, men schuko stikkontakten er udformet med en 6 mm fordybning til stikproppen. Det samme gælder for stikkontakter efter dansk system. fase
jenshøj 3553 4800 04-12-2024 22:35 Som skrevet tidligere, er problemet at stikproppen ikke får ordenlig forbindelse, når den sættes i en stikdåse med høj kant. Det har ikke noget med kortslutning eller benenes udformning at gøre. Problemet er at ledningsafgangen sidder for lavt. Se evt. videoen linket ovenfor, som tydeligt viser problemet.Sidebensjordstikpropper (schuko) har ikke dette problem, da ledningsafgangen sidder meget højere.
