Stikkontakt. Hulbor størrelse til hhv. mursten og gips Den hurtige hingst 198 23-01-2023 15:14 HejNogen som kan opdatere mig med de rigtige diametre for hulbor til montering af stikkontakter (1.5 modul) ?Til mursten, er det nok at bruge en boremaskine på kabel (800 W) ? Skal hulbor være diamant for mursten ?tak 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19655 4400 23-01-2023 15:24 Klik på Indmuringsdåse og du skal bruge det viste bor. Em boremaskine på 800 W er OK. fase
Den hurtige hingst Trådstarter 198 23-01-2023 15:30 S. Fabrin skrev den 23-01-2023 15:24:37Klik på Indmuringsdåse og du skal bruge det viste bor. Em boremaskine på 800 W er OK. Mange tak. 79 mm. Gælder det samme diameter bor for gips ? Den tager de blå forfradåser.
Den hurtige hingst Trådstarter 198 23-01-2023 15:31 Og skal det være diamantbor ? De er hamrende dyre i den diameter. av.
jenshøj 3604 4800 23-01-2023 16:08 Hvis det kun drejer sig om nogle få stikkontakter i mursten, så bruger du bare et almindeligt 6-8mm bor, og borer nogle huller langs kanten. Alternativt, så stilles rillefræseren lidt dybere, og der skæres på hver side af dåsen med den. Dernæst fjerner du overskydende med hammer og mejsel.Hvis det er en slim forfradåse, bruges speciel hulsav som også fræser.Almindelig forfradåse 57 mm.
Den hurtige hingst Trådstarter 198 23-01-2023 21:54 jenshøj skrev den 23-01-2023 16:08:34Hvis det kun drejer sig om nogle få stikkontakter i mursten, så bruger du bare et almindeligt 6-8mm bor, og borer nogle huller langs kanten. Alternativt, så stilles rillefræseren lidt dybere, og der skæres på hver side af dåsen med den. Dernæst fjerner du overskydende med hammer og mejsel.Hvis det er en slim forfradåse, bruges speciel hulsav som også fræser.Almindelig forfradåse 57 mm. Kan jeg bruge hulsave fra Kina ? Den er på 80 mm. Kan ikke finde nogen i 79 mm i Danmark. Annonce
ev elmand 30533 7480 23-01-2023 23:01 Når det er i mursten så kan du stort set bruge hvad som helst. Det skal jo indmures bagefter. Jeg har aldrig prøvet at bruge hulbor til indmurings dåser. Kan ikke rigtig forestille mig at det dur til noget. Man får jo ikke materialet fjernet, da man ikke borer helt igennem stenene.Ved gips er det noget helt andet. Her bliver der hul igennem og der isættes forfra dåser. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Den hurtige hingst Trådstarter 198 24-01-2023 10:11 ev elmand skrev den 23-01-2023 23:01:51Når det er i mursten så kan du stort set bruge hvad som helst. Det skal jo indmures bagefter. Jeg har aldrig prøvet at bruge hulbor til indmurings dåser. Kan ikke rigtig forestille mig at det dur til noget. Man får jo ikke materialet fjernet, da man ikke borer helt igennem stenene.Ved gips er det noget helt andet. Her bliver der hul igennem og der isættes forfra dåser. ok
Ctyrre 1 24-01-2023 21:08 Hulsave fungerer glimrende til mursten, hvis man har dem. De er ikke en nødvendighed. Har haft stor held med pro+fit og bacho superior hulsave i hård metal. Smid en mejsel i mellemrummet, efter du har boret ud og slå den med hammeren, så knækker "klodsen" af.
ev elmand 30533 7480 24-01-2023 22:22 Velkommen på lds Ctyre. Jeg er godt klar over at det kan lade sig gøre, men der bliver jo et rundt hul hvor man ønskede sig en lidt firkantet. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
