nyt kældergulv - ovenpå beton?
Jeg står foran at skulle sætte en kælder i stand til sommer. Det er en forholdsvis høj kælder (ca. 220 cm) med betongulv i et hus fra 1948.
Kælderen er ikke meget fugtig, men der stiger fugt op fra gulvet, og jeg skal have vinduer på klem, for at de ikke bliver fugtigt dernede.
Jeg ønsker ikke at skulle ud i at bryde betonet op, og jeg overvejer at få lagt klinker ovenpå betongulvet - eller måske et støbt gulv. Men spørgsmålet er om en tynd isoleringsplade mellem beton og det nye gulv vil kunne gøre gulvet mere behageligt at opholde sig på?
Er der mon nogen her der kan hjælpe?
Jeg har læst mig til forskellige holdninger til fx WEDI og Kingspan, men er der mon nogen her der kan hjælpe?
  • Hej Simto
Holdninger.
Du har rart at der er forskellige holdninger til fugt i bygningsdele.
Det absolutte sidste man skal gøre er at lukke vandet inde, Ved at lave en vandtæt membran indvendig i bygninger.
Gør alt hvad man kan for at fjern problemet først,
Dette den rigtige fremgangsmåde. da alt andet skal skade ens bygning.
Fugt i en kælder er ikke unormal, og skylles gerne en eller flere ordsager.
Typisk er der mangle på udluftning i kælderen. så den fugt der opstår ikke kan slippe væk.
Generelt ordsager til fugt.
1# Tagrender og nedløb
  • Skal være rene og tomme så. Vandet fra taget kan ledes væk fra huset
  • tagrender skal være monteret, rigtige med rette fald mod nedløb.
2# Sandfangsbrøndene
  • De skal være tomme, igen det er for at sikker dig at vandet fra taget bliver ledt væk fra huset.
  • Det er ikke sikket at du har dem, da huset er fra 1948 Men tjek efter.
  • Da det Ikke unormalt at nogle har dækket dem, PGA syns mæssig.
  • Det kan sommetider findes 10 til 20cm under overflade Belægningsten/Fliser/Blomsterbede OSV.
  • De er typisk 20 til 50 cm fra ydervæge. gerne omkring hjørner og indhank omkring kuset
  • et hus burte have minimum 2 Sandfangsbrøndene. hvis huset har fire hjørner
3# Dræn af terræn omkring huset.
  • Sikre dig korrekte fald omkring huset.
  • Belægningssten/Fliser/Gangarealer/Indkørsler/Parkering
  • skal have fald væk fra huset.
  • Eksempelvis, Under grus ved en parkeringsområde. er jordoverflade som reelt hård.
  • men den skal have have fald væk fra huset. Så der ikke ledes vand ind mod sokkelen på huset
  • så vandet kan trænge ned.
4Blomster bede.
  • Store blomster bede omkring et hus, tæt på ydervæggen
  • kan også medvirke til fugt problemer i en kælder.
  • Da de ikke giver den bedste dræn og at folk vander dem.
5Udluftning af kælderen.
  •  Aktive eller passive udluftning er ofte en mange i gamle huse
  • så sørg for at der er tilstrækkelig udluftning.
  • Alt efter layout, og størrelse på kælderrummene. Men der skal være indsugning og udsugning,
  • og længste vej fra A til B. for at få optimal effekt af en udluftning.
6# Omfangsdræn.
  • Prisen for et omfangsdræn varierer kr. pr. meter, alt afhængig af jordforhold og dybden
  • Så det bliver hurtig meget dyrt.
De punkter jeg har beskrevet over.
er de første man bør have styr på hvis man har fugt problemer i ens kælder.
Inden man begynder at indespærre vand og fugt. da det ikke er sundt for bygningen og indeklimaet.
da man bare skubber problemet vider...
Fugtspærre med epoxy giver mulighed for at standse opstigende fugt med en meget tyndt lag.
På den måde undgår man, at indbygningen af en fugtspærreløsning
får betydning for den færdige gulvhøjde. De fleste epoxyløsninger kan dog kun påføres tør beton og virker kun ved et relativt fugtindhold på op til 85-95%. Dermed matcher de slet ikke de udfordringer, man møder ude på landets betongulve.
Gulvet vil stadigvæk føles koldt at gå på.
Fugtspærre med epoxy giver en helt tæt overflade da du ikke har samlinger. hvor der stadigvæk kan slippe fugt igemmen.
Det er først her jeg ville begynde at tænke på at lægge isolering på gulvet.
Ikke at en PIR/XPS isolering ikke er ganske velegnet. men ikke nødvendigt vis den bedste læsning.
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
