Hej Luffe
Først tager jeg lige generelt.Knirke lyde opstår ved friktion mellem to eller flere bygning dele.
Så man fjerne noget at en af styrken i bærrene bjælke, som vel øge friktion ved nedbøjning på bjælken.
Den korrekte måde.Hvis man skal lave en gennemføring. I en bærrene bjælke Træ eller Jern.
Skal gøres så tæt på et bærrene punkt som muligt
. gennemføring skal være et udført så småt som muligt og med et rundt hul
.og lavets
midt i bjælken
. Da det er over og underside på bjælken der er mest styrke,
Dette er mest åbenlyst ved IPE / HEB Jern bjælker.
Så svægger man emnet mindst
Eksempel:
Styrken i bjælken.Om du har svækket bjælken så meget. at du skal være bekymret, rent konstruktion messi kan jeg ikke svare på. det kræver mere viden om hele konstruktion
Du har jo fjerne 1/5del af bjælken højde. Alt efter hvor, har du muligvis fjernet 20% af styrken
Løsninger.1# Først sikrere dig at bjælken bæreevne stadigvæk er stor.
Hvis ikke, skal den forstærkes
Forstærkning kan gøre med lasker, der skrues/boltes på siden af tømmeret.
Helst med lim, da limen vil sørge for fuld kontakt, og give en beder forbindelse.
At ligge en kile/klos i det huld man har lavet/fjerne genskaber ikke styrken i bjælken.
Overhold Skrugefri Zoner 20mm fra kanten af træ og 40mm fra ende træ.
2
# Fastgørelse af det der er årsager af knirkelyden.
Det lyder åbenlyst. Men hvor postår Knirke lyden
"Loft" "Gulv" "Gangbro" osv
Er lyden der når det blæser eller er det når du går rundt.
Alt efter hvor lyden opstår. er der forskellige løsning muligheder.
Eksempelvis: Hvis knirkelyden opstår i selve bjælken.
kan det være at der sker en lille friktion i træets vindridser.
Vindridser er de revner der opstår i bjælker når de tørre ud.
- Det kan afhjælpes ved at stabiliser træet. Dette kan gøre med trælim.
- Bjælken skal gøres godt ren omkring vindridser gerne med sandpapir.
- Så blæser man alle riser rent for støv med trykluft.
- Taper alle vindridser med en klar tape. og trykker det godt fast.
- Laver nogle små huler i tapen langs revnen. med 10-15cm afstand.
- Brug en D3-trælim, Da den både kan fortyndes med vand og bliver hård. når den er, tørret, og kan bruges når der er afstand mellem emnerne.
PU-lim er ikke velegnet. Selv om det udvider sig, - Fyld vindridserne helt op med lim. og lad limen tørre, Men normalt tørre tid vil ikke passe med så store mængder. måske optil 14dage ved 20*
BEMÆRK dette har ingen indflydelse bjælken bæreevne. af nogle betydning.
Dette vil hælder ikke give en garanti for at knirkelyden forsvinder da.
stabiliser træ normalt udføre under tryk. Med specialværktøj
Som sagt, Alt efter hvor i bygningen Knirkelyden opstår, og der er forskellige læsninger.
alt efter hvor og hvorfor.. Så er det meget svært at beskrive, når jeg ikke ved præsis hvor.
og kender alle forhold mellem bygningen delene.
