Kan Laminat fjernes fra køkkenskabene og males?
Hej herinde,
Jeg har nogle køkkenlåger der trænger til en kærlig hånd.  Desværre har de en laminatfilm på overfladen som ikke kan males.  Jeg har lidt en ide om at man muligvis kan fjerne dem og så male dem over med noget lak der giver god glans? Så de også bliver nemme at rengøre.
Er der nogen herinde der har prøvet det? Og hvordan fjerner jeg laminat af lågene?
du kan ikke fjerne laminat fra en låge
Kan blødgøres med varmeblæser, også skrabes af, men laminat kan altså godt ovemales, skal bare prines med hæftegrunder først
Ok tak for svar ;)
Der er også steder i laminaten hvor den er revnet op, og hvor den er blevet pillet af, kan man fylde hullerne med noget spartel? Og så grunde og male?
Hvis jeg vælger at prine den med hæftegrunder, skal den så pudses og males med en speciel maling? Eller kan jeg bruge træ & metal maling?
Lige et spørgsmål, er denne side stadig aktiv, eller er jeg inde på en gammel tråd?
så lige at der sidst blev skrevt noget  i 2006?😃
Ja, du kan spartle evt revner, huller og ujævnheder.
Efter grunding kan du male med den maling du vil.
Og ja forrummet er stadig aktivt
