Anlæg mister tryk
Jeg håber der er nogen der kan komme med et godt råd vedr pillefyr der mister tryk.
Baxi 1,5 kører fint, men der skal fyldes vand på ca hver anden dag.
Der er lige skiftet cirkulationspumpe da den gamle stod af.
Der fyldes på når trykket er faldet fra 1,6 til ca 1 bar, det tager kun et par sekunder at få trykket op.
Varmtvandsbeholderen er en kombi så fyret er slukket hele sommeren.
Jeg synes ikke der er synlige utætheder, heller ikke fra sikkerhedsventilen.
Hvad kan det være? Evt utæt varmtvandsbeholder?
Synes det er lille vandmængde der får trykket til at falde i forhold til andre der fylder på 1/2 minut?
Når det drejer sig om en Baxi 1,5, så vil jeg anbefale at spørge på Stokerpro.dk
Der er en supernørd, der ved alt om Baxi 1,5
Tyder dog på din expansionsbeholder er defekt, når trykket ændres så hurtigt.
Det er med 99 % sikkerhed ekspansions beholder.
Hvad er trykket når kedlen er kold? Fordi hvis trykket kun falder jævnt over et døgn er det ikke en defekt ekspansionsbeholder, men tværtimod en utæthed andet sted på anlægget/rørføringen.
Når ekspansionsbeholderen kan efterfyldes på et pas sekunder er den ikke i orden. Prøv at tage trykket helt af dit anlæg. Mål så fortrykket i ekspansionsbeholderen (bilventilen). Pump herefter luft i beholderen til 0,8 bar. Herefter fyldes dit anlæg med vand. Prøv om det løser dit problem.
Tak for svar.
Der forsvinder jo lidt vand hver gang - så min mistanke er også det er en utæthed. Vi kan bare ikke se hvor.
Der er ikke noget vand at se ved sikkerhedsventilen.
Der var i foråret en defekt udlufter, hvor vandet sivede meget langsomt - kan det tænkes at der evt sidder sådan en i skunken eller over loftet på 1 sal?
Når vandet varmes op stiger trykket, og det kan sive ud af sikkerheds ventil måske uden at du opdager det. Hvis det temperatur så falder en smule er trykket lavere igen.
En ny ekspansions beholder koster ikke meget.
Ja naturligvis kan der være en utæthed men beholderen skal stadig være i orden.
