Ophæng af 27 kg. TV+ophæng i gipsvæg
Er ovenstående forsvarligt at hænge op i en 1-lags gipsvæg?
Hvis det er et almindeligt beslag uden udtræk eller svingarm ville jeg ikke være nervøs forudsat du bruger nogen ordentlige rawplugs. Gipsrosetterne fra Knauf er noget af det stærkeste man kan få.
Selvbygger med stort S.
Hvad med Stella plugs fra Tillex med en bæreevne på 25 kg?
Der har jeg nogle af de røde i forvejen. Hvad skal der forstås ved at bæreevnen er 25 kg. ?
Plugs  bæreevne oplyses normalt i udtræk, dvs. Der skal min. 25kg til at trække plugsen ud.
Ved sideveje belastning holder de op mod det dobbelte.
Rosette plugs har den største udtræks holdbarhed, pga det er 10mm plugs, som laver en ca dobbelt så stor knop på bagsiden, når den spændes op.
Rosett plugs har udtræksværdi på over 70kg i et lag gip.
Ved montering af 4 skruer eller mere i alm. Gips plugs i et vægbeslag, skal der altså over 100kg træk til at trække dem ud af væggen, ved rosett plugs over 300kg træk.
Jeg ville ikke være betænkelig over at montere et tv på en gipsvæg
Fjernet af moderator
(Årsag: Reklame )
