Gulv varme en sektion some ikke virker
God Søndag
Håber der er en kyndig med lidt vvs baggrund der kan hjælpe:)
Vi har lidt fået renoveret vores hus og i den anledning lagt gulv varme. Men i et af rummene virker gulv varmen ikke.
Vi har helt ny shaunt installet sammen med varmepumpen.
Vi har en metro Therm varmepumpe og alle andre rum får varme pånær et værelse.
Har masseret fjederen.
Taget styre enheden helt af (walvin)
Skruet helt op på rumtermostaten imens der var varme på.
Tror måske der kunne være luft i systemmet på det rum Men har i nogle forslag Plsd to hear.
Mvh Rasmus
Der kan godt sidde luft i den ene kreds. Du kan først prøve at få lukket alle de andre i en times tid. Skrue ned for de andre termostater eller sluk for styring og pil denne telestat af. Så er der en chance for at det øgede tryk fra pumpen kan presse luftbobler ud.
HVIS det virker vil du kunne mærke at retur på strengen bliver  lunere.
Ellers må du skylle det igennem med vand fra vandhanen.
Igen alle andre strenge lukket.
Vandslange på aftap på det ene fordeler rør og fra den anden fordeler-rør  en slange til en spand som helst skal placeres over et afløb.
Så åbnes for vandhane og indløb ved fordeler og åbnes ud til afløb samtidig og der vil strømme vand ud i spanden. Der vil sikkert komme luftbobler og lad det skylle nogle minutter efter sidste boble ( når du har spand, så er det nemt at se bobler)
Bagefter lukkes til afløb og vandtryk på hele systemet justeres op til de 1,5 - 1,8 bar
Kan du lukke af på både frem og retur fra varmepumpe vil det være en fordel men ikke et must.
Mange tak
Jeg vil prøve det
