Hej derude, vi har i sommers overtaget et hus og har siden døjet med lev temperatur på vores brugsvand. Håber nogen herinde har et bud på hvad der galt og hvad der kan gøres.
Vi har en Redan Akva Lux 2 vandvarmer med cirkulation, præcis som i vores tidligere bolig, men når vi tænder for det varme vand falder temperaturen på vandet drastisk efter ganske få minutter.
Cirkulationstermostaten står på 3 og når vi tænder for vandet er temperaturen 49 grader ved tappestedet, men efter 1 minut falder temperaturen til 42 grader og efter ca. 4 minutter stagnerer temperaturen på 35,5 grader. Ved at skrue helt op på cirkulationstermostaten, har jeg fået den til at starte ud på 54 grader og "ende" på 37,8 grader ved tappestedet ca. 1 meter fra vandvarmeren.
Det virker lidt som om at så længe vandet cirkulerer i rørene kan det godt varmes op til den indstillede temperatur, men så snart der tappes vand til f.eks. brusebad eller bare opvask, så kan veksleren ikke følge med.
Kan det være en tilkalket veksler (den er monteret i 2015)? Eller kan det "blot" være en defekt termostat? Er det korrekt forstået at det på anlæg med cirkulation er cirkulationstermostaten, som bestemmer temperaturen på vandet? Det har tilsyneladende ingen effekt at skrue op og ned for varmtvandsregulatoren.
Mvh Rasmus
Hej derude, vi har i sommers overtaget et hus og...
Vis hele indlægget
