Problemer med starter i bil
Hej,  jeg har lige skiftet starter i min mitsubishi colt  1 3  fra 2011 startede fint i 2  dage  så ville den ikke istarte , gjorde motorstel rene og den til generator ren, så kunne den 1 dag , i mellemtiden er der kommet en motorsejler på abs fik den læst ud , det var spændingsfejl til føler, har tjekket om sikring var sprunget og rengjort for ir men den forsvinder ikke,  ved ikke om det spiller ind på starter. Hvad pokker skal jeg nu prøve 🙉
jole
Hej,  jeg har lige skiftet starter i min... Vis hele indlægget
14 svar
Hej Jole
Der sidder en sikringsbox ved batteriet som tit koroderer - den sidder udsat og holder ikke evigt - ogsaa stikkene til sikringsboxen er ogsaa tit koroderet.
Boha
Det giver god mening at lave det rigtigt med det samme
Hvordan kommer jeg til stikkene på sikringsboxen
jole
Prøv at følge ledningerne fra starteren og til batteriet. Du vil sikkert opdage at det ikke er sikring mellem starter og batteri.
Fabian det er til det andet spørgsmål  om abs fejl angående sikring,
jole
