Making af udendørs plastlamper
*Making = maling
Jeg har købt nogle sorte solcellelamper af plastik, som skal op på huset. De skal dog være grå, allerhelst så de ligner galvaniseret stål som eksisterende lampe på huset - alternativt zink-farvede, så de passer til tagrender og nedløbsrør.
Mon sådan en zink-maling her kan holde? Den er meget mat. https://www.jemogfix.dk/spraymaling-metal-protector-zink-luxi/6113/9051967/
Og findes der en maling, der kan ligne galvaniseret stål - eller skal man blot gå med en mere blank grå?
Du skal ikke have blank grå. Galvanisering er ikke blank ret længe . Det anløber i løbet af nogle måneder så det bliver ret mat grå.
Ok, så går jeg nok med zink-malingen - håber den kan holde :-)
