Pull up bar montering
Jeg har købt følgende, som jeg påtænker skal hænges op på væggen i mit anneks:
https://shop.getbig.dk/chin-up-bar-til-loftmontering
Væggene ser ud til være gasbeton, og der er ca 7,5 cm ind til hulmur.
KG belastning bliver op til omkring 100 kg.
Kan det lade sig gøre med sådan en belastning i gasbeton, og i så fald, hvordan foreslår I det skal monteres?
Vh Spørge Jørgen
Hej Jeg har købt følgende, som jeg påtænker skal... Vis hele indlægget
13 svar
kaffemand skrev den 07-01-2023 11:03:35
Kan du ikke bruge sådan noget her?
https://www.jemogfix.dk/klaebemoertel-ankermasse-300-ml/4172/9055844/
 Jeg har overvejet det, men hvis jeg blot bruger det samt gevindstænger og møtrikker bliver bæreevnen stadig ikke god nok ift. den store belastning, efter hvad jeg kan forstå på de andre svar i tråden.
ev elmand skrev den 07-01-2023 11:03:58
Fastgør nogle reglar oppefra imellem bjælker helt ned imod profilloftet. Så kan du skrue det fast op i det.
 Det går jeg med, tak 😊
Jeg har sat et 3/4" rør op mellem to træer det funker super godt og det ses nærmest ikke.  Er det en mulighed hjemme ved dig?
Som kovas skriver - eller blot samme rør øverst i en dørramme - de ex. 204cm kan dog blive snævert, hvis trådstarter er høj, men så må man vel løfte benene lidt..
Spørge_Jørgen skrev den 07-01-2023 11:16:37
 Injektions mørtel er ganske stærkt, det er gasbeton ikke. Jeg ville bore hullerne i 16mm og så dybt du kan uden at bore igennem. det giver dig en mulig direkte trækstyrke på ca 20kg, per cm hullet er dybt, fratrukket den første cm. husk at rense hullerne grundigt, gerne med en "flaskerenser", jeg mener de koster 25kr/stk
Jeg ville lime gevindhylstre i vægen, til den skrue størrelse der passer din pull up bar. Expandet laver de gevindhylstre som jeg bruger.
Jacob
