Gibs lofter
Vi har sat gibs loft op i hele huset, og har ikke tænkt over akustikken🫣
Kan vi sætte fx. Danoloft op ovenpå, eller skal gibsloftet ned inden😅
Velkommen på lds.
UPS
Lyddæmpning eller lydregulering som det er du eftersøger er et samspil imellem perforeret overflade og så noget blødt oven over som kan opsluge lyden. På den måde vil det delvis ikke blive kastet tilbage igen.
Når man ser på Figur over danoloft, så viser det at der er nogenlunde  samme dæmpning med 65 mm ned hængt loft og 45 mm rockwool over og så alternativet 200 mm ned hængt loft uden rockwool over. Det er lidt forskellig omkring hvilken frekvens der måles på.
MEN det er for så vidt sikkert ligegyldig for dig da du sikkert ikke har plads til hverken 65 eller 200 mm ned hængt loft.
Du siger du har sat det op i hele huset. Men det er normalt kun større rum hvor der er mange mennesker som har problemet. Så gang arealer værelser og badeværelser har normalt ikke behov for lydregulering.
Så jeg vil forslå at du tager gips ned i stuen undtagen rundt med kanten hvis der er noget der skal tilpasses i forhold til mål på danoloft.
Det er desværre et problem i alle rum 👎🏼
