Lydisolere letbetonvæg mod bryggers
Vi har soveværelse op af bryggerset, hvor der desværre forplanter sig en susende lyd via varmeanlægget, som sidder monteret på den væg, sengens hovedende æstetisk bedst står op ad. Så den tænker vi at isolere. Rummet er dog ikke særlig dybt, så hver cm tæller.
Jeg tænker denne opbygning set fra bryggers:
- letbetonvæg
- 20 mm luft
- gipsstålskellet (45mm) monteret i listeloft og vægge ex naturligvis væg mod bryggers
- 45 mm isolering i væg med ståltråd til at holde bagsiden
- 1 lag gips med fugede kanter
- akustikpaneler (konens ønske).
Er det tilstrækkeligt? Lyden kan ikke høres gennem døren, som er en stable dør. Så det er cirka det niveau dæmpning der ønskes.
Overvejelser:
- 2 lag gips
- 5 cm luft
- 5 cm luft og 1 lag gips på bagsiden
- 2 x forskudt 45 mm isolering i stålskellet
0 svar
