Hej LDS
Min kæreste og jeg skal have opsat troldtek i et hus der kun er 231 cm. lofthøjde i.
I loftet sidder forskalling på 2 cm. tykkelse. En mindre god dampspærre samt trælofter. Isoleringen er trådet fast.
Vi overvejer disse 2 løsninger:
1. At sætte troldtekten ovenpå træloftet. Det vil blive fint lige m.m. men loftshøjden bliver kun 228.5 ish.
2. At tage trælofter, dampspærre samat forskalling ned og sætte det op på ny. Der vil så skulle klodses op for nivelering samt en ny damspærre på.
Spørgsmålet er hvor meget vi kan vinde af loftshøjde ved løsning 2? Altså, kan vi opsætte forskalling der eks. kun er 12/14/16 m.m. tykt eller hvor tykt skal dette være for at kunne holde?
Hvis der er andre måder at vinde lidt højde på hører vi det meget gerne.
Tak for inputs.
De bedste hilsner
