Lysdæmpning af gl. standerlampe
JohnLarsen
JohnLarsen
1159 3500
Jeg overvejer at anskaffe en standerlampe med E27 fatning, og ønsker at kunne dæmpe.
Dæmperen kan f.eks. sidde i det stykke sort stofledning der sidder i “gribehøjde”. I så fald skal den være mindst mulig og diskret.
Alternativet er en pære med fjernbetjent dæmpning. Ikke gerne dæmpning med tlf., helst meddedikeret fjernbetjening.
Meninger og forslag modtages meget gerne.
11 svar
JohnLarsen
JohnLarsen Trådstarter
1159 3500
Tak for forslaget Torben,
den forekommer dog med målene 30.5 mm x 96.5 mm x 28 mm (B x H x D) lidt stor og uelegant til at sidde på en hængende ledning. Tænker den passer bedre på ledningen mellem stikdåse og lampefod.
Måske jeg skal fokusere på en pære med regulering?
JohnLarsen
1159 3500
Har fået lampen der lidt til min overraskelse har E14 sokkel.
Det reducerer umiddelbart antallet af mulige smartpærer.
Regner med at indkøbe E14 til E27 adapter for at se om det går i lampen der har en mellemstor skærm.
Har en lampe mere hvor jeg kan implementere smart lys.
Nogen der har erfaring med Google eller IKEA smart lys.
Gregeren
Gregeren
4844 2830
Trådfri kræver hub, ligesom Phillips Hue.
Nede i Føtex/bilka kan du købe WiZ som også er eget af Philips.
Det kører ent wifi så du skal blot bruge din router.
Du kan købe en WiZ kertepære i E14, hvis du ikke vil skifte fatning. Man kan købe en fjernbetjening ved siden af, hvis man ønsker denne.
Det kører fint med Google her i huset, når først man har sat pæren op via WiZ appen.
Der er mange muligheder for programmering, og det er ret ligetil. Man kan sågar lave dynamisk forløb, så pæren automatisk skifter karakter i løbet af dagen.
Man kan også programmere at dobbelttryk på stikkontakten resulterer i en alternativ lysstyrke, efter eget valg, hvilket er nemt hvis man ikke lige står med stikkontakten.
Elektronikteknikeren
S. Fabrin
S. Fabrin
15198 4400
Kan du ikke skifte fatningen fra E14 til E27?
GodeVen
GodeVen
700 5220
Jeg tror ikke at det er en god løsning med en adapter. Pæren kommer nok til at side et forkert sted i lampen.
Det ikke rigtig, som andre skriver, at Ikea Trådfri kræver hub.
https://www.ikea.com/dk/da/customer-service/knowledge/articles/7bb31d42-5f70-4767-g822-16f5gb1fe60c.html
Da du ikke ønskede at bruge mobil, anbefalede jeg Ikea Trådfri. Der skal du blot bruge pæren og en lille fjernbetjening til at ændre lysstyrken.
Du kan få pærer med E14. Eksempel
https://www.ikea.com/dk/da/p/tradfri-led-paere-e14-470-lumen-smart-tradlos-kan-daempes-hvidt-spektrum-globe-50486787/
Eksempel på fjernbetjening, du kan tilkoble direkte uden hub og mobil.
https://www.ikea.com/dk/da/p/tradfri-tradlos-lysdaemper-smart-hvid-70408595/
JohnLarsen
1159 3500
GodeVen skrev den 03-01-2023 21:53:45
Tak for inputs.
Tror jeg forsøger med IKEA. Og sikkert adapter da jeg kan se IKEA har en kugleformet 40W ækvivalent med E14 i dæmpefamilien.
Jeg har en anden lampe ca 4 m fra den nævnte. Hvis jeg sætter tilsvarende pære i den, kan jeg så med fjernbetjeningen styre de to individuelt?
JohnLarsen
1159 3500
….. og sikkert IKKE adapter
GodeVen
GodeVen
700 5220
Du kan godt have flere lamper på den samme Ikea fjernbetjening, men de vi reagere ens.
Der er kun et begrænset marked for systemer med avancerede fjernbetjeninger. Jeg kan ikke hjælpe dig. Hvis man ønsker noget avanceret betjening, bruger man normalt sin mobil. Så er der rigtigt mange muligheder for valg af system. Der er Ikeas nok ikke det bedste.
Du kan også bruge stemmestyring, hvis du kan se mening i at tale til dine standerlamper.
Populært lige nu
  1. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 364 gange)
  2. Hvilken tråd til buskrydder?
    Værktøj og maskiner (læst 327 gange)
  3. Underlig stolpe i jorden, hvad er det mon?
    Lav-Have (læst 272 gange)
  4. Fra store centralvarme-rør til pex-rør
    Lav-Hus (læst 1556 gange)
  5. Ventilations lyddæmper
    Grøn energi og sparetips (læst 372 gange)
  6. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 397 gange)
  7. Må jeg selv lægge vinyl
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  8. Betongulv under orangeri (detaljer ift. armeringsnet)
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 239 gange)
  9. Fittings dykpumpe
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  10. Korte bade 😄
    Fyr og opvarmning (læst 211 gange)
