Rundsav slår gnister
Min kun 1 år gamle rundsav er pludselig begyndt at lave en masse gnister der hvor kulet berør rotoren.
Den brummer og har ingen moment, og køre ikke helt så hurtigt som den plejer.
Jeg har kontrolleret at der er masser af kuld tilbage, og har slebet rotoren pæn igen, men det hjælper ikke.
Nogle der har et bud på hvad der kan være galt med den?
10 svar
velkommen på siden
Det tyder på saven er brændt af, det kan nok ikke betale sig at købe et nyt anker.
Hvilken sav drejer det sig om ?
Måske garantien dækker ??
Du skriver " masser af kul tilbage" Men er det lang nok til at nå ind til kommutator.
Når du monterer så skal kul fjeder stikke ud inden du sætter dæksel på den. Og kullene skal køre helt uden modstand i kulholder.
Nu er du jo selv begyndt at reparere ellers har du jo stadig garanti på den.
Ja skulle nok ikke selv have åbnet den, men bare forsøgt med garantien.
Ja de glider frit ind og ankeret rotere glat.
Det er en dyksav fra scheppach PL55
OG er der fjeder som stikker ud før du sætter " proppen" på.
ja
Kullene kan sidde skråt ned imod kommutator, og så skal de vende rigtig.
Hvis alt det er i orden så er motoren desværre brændt af.
Prøv at rense mellem  kommutator lamelerne , hvis der ligger afslidt kulstøv , så vil det nærmest kortslutte , og dermed give gnister...............
Mvh S.H.
karl smart skrev den 02-01-2023 18:19:14
Helt enig - hvis du alligevel har den adskilt, så ohm evt. viklingerne der hvor kullene har kontakt, typisk på tværs af akslen. Skulle gerne være ens hele vejen rundt. ( mener jeg )
Der kan være kulstøv imellem lameller på kommutator, men der er også den isolerings materiale som adskiller dem som kan stikke en anelse op. Så skal det stikkes væk.
MEN det vil typisk ikke opstå efter 1 års brug.
Overbelastning - savet i for lave omdrejninger eller med en klinge der ikke kan skære sig fri
når det sker så bliver strømmen gennem maskinen meget høj fordi kølingen er dårlig ved lave omdrejninger - for lang tynd ledning giver samme resultat - anker brændt i  nogen af viklingerne - hvis du har adgang til 12 eller 24 volt så prøv at køre maskinen på det og så vil du nok opdage at der er steder på ankerets omkreds hvor det ikke vil køre
Surt show  -  maskinen er kaput
"AUTOELEKTRIKEREN"
