Skære i vindueskarm af granit
Hej!
Jeg ønsker at skære et par cm af en vindueskarm af granit, således at den flugter med væggen.
Pladen er ca. 2 cm tyk.
Vil det kunne lade sig gøre med en multicutter og et diamantskær?
Eller findes der en bedre løsning?
Det må selvfølgelig gerne blive at pænt snit, da kanten vil forblive synlig.
Det bedste ville være at afmontere pladen, og skære af inderst.
Det vil være svært at skære den plan med vægen, når den sidde på plads, og snittet bliver næppe helt pænt.
Brug en vinkelsliber med diamantklinge...
Aha, det er godt tænkt. Det vil jeg prøve om kan lade sig gøre.
Ja jeg tænkte nok at vinkelsliber er det smarteste. Jeg har bare multicutteren. Er det helt urealistisk at benytte den? Det bliver selvfølgelig nok endnu sværere at lave et rent snit.
Tak for svar :)
christiankokborg skrev den 01-01-2023 18:07:59
Tak for svar :)
 En multicutterklinge vil være slidt væk inden du har skåret halvdelen af pladen, den er kun beregnet til små tilpasninger i fliser og lignende.
Selvbygger med stort S.
Du kan evt. høre hos en stenhugger om de kunne hjælpe dig med at skære 2 cm af 😊
Vinkelsliber kan du købe for 3-500 for OK kvali, billigere når det er onkel harald kvali.
Duamant skiven koster 150, så for under 500 kommer du i stand til at kunne lave snittet med en vinkelsliber, og så har du værktøjet på den lange bane.
Du kommer hurtigt til at brænde de samme penge af på klinger til mulit-cutteren, men du får en meget øm arm af alle de vibrationer, og et knapt så pænt snit.
Men pladen skal af, du skal skære af inderst imod vindue og det skal foregå uden for. Det er giver meget støv.
Det er svært at polere pænt op igen hvis man skærer på den synlige kant.
