klinker på kældergulv
Jeg skal igang med at lægge klinker på vores kælder gulv.
Det er malet med noget gulvmaling, og det sidder godt fast, kan jeg smøre fliseklæb direkte på dette?
og hvilket fliseklæp bør jeg bruge
klinkerne er 33x33 cm hvilken str tandspartel skal jeg bruge?
Og hvormeget fliseklæb skal der bruges, til ca 40m2?
er det i omegnen af 50 kg eller 150 kg eller?
På forhånd tak
Jeg brugte 1 pose fra jem og fix til 16 m2. Husker ikke størrelsen.
Tandspartlen var med ca. 1 cm tænder.
Jeg skrabede min maling af med et brædt fyldt med skruer (frygtelig lyd).
Nu havde jeg haft gulvtæppe på, da først det kom af og gulvet kunne ånde vippede meget af malingen op i flager. Men mit gulv er også 86 år gammelt så det er lidt småmørt.
Nogen vil sige "husk primer"
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Normal fix fliseklæb - 50 til 75 kg ville jeg tro... Jeg har selv lige lagt fliser i min kælder oven på lidt gamle maling som også sad MEGET godt fast og det funker fint...
Hejsa.
Du bør mindst bruge en tandspartel på 8 mm. men sørg for at undergulvet er afrettet meget godt, for ellers vil klinkerne tanne !!
Jeg vil anbefale, at du bruger Flexklæb, da den vedhæfter på gammle klinker og så skjulle den også ku hæfte på gulvmaling, men husk at rense gulvet for evt. løs maling og fedt. Forbruget af klæberen er ca. 2,5 kg/m²
PE
