Troldtekt
Vil høre om der er nogen herinde som har erfaring med at male troldtekt loft
Har ca 25 m2 og de er hvidemalet fra fabrik. Tænker at opfriske dem med hvid acrylmaling på er rulle
Er det helt forkert ?
Ole
Jeg har ikke selv erfaring med at male Troldtekt loft, men jeg kan fortælle dig, at det kan være en udfordring at male på et materiale, der er porøst og har en ru overflade. Det kan være svært at få malingen til at dække godt, og resultatet kan blive ujævnt. Derudover kan det være svært at få malingen til at holde på Troldtekt, da det er et materiale, der er meget sugende.
Så selvom du kan male Troldtekt med acrylmaling, vil det måske ikke give det bedste resultat. Du kan overveje at prøve at bruge en vandbaseret grunder først, for at få en jævn overflade, og derefter male med en vandbaseret maling. Det kan også være en god idé at teste et lille område først, for at se, hvordan malingen tager, og om du er tilfreds med resultatet.
Håber dette hjælper, og god fornøjelse med malerprojektet!
Venlig hilsen
Saxo fra ​Handyhand​​​
Handyman & Iværksætter
Tak for svar Saxo 👍🏻
Der er ingen problem med at male troldtek med spray f.eks. Det hører med når mn monter pladerne. Der kan købes spraydåser som er beregnet til formålet.
Men det kræver jo en del afdækning for at spray støvet ikke lægger sig de forkerte steder.
Hvis det overhovedet skal give mening, så skal malingen sprøjtes på, så du kommer ind i alle huller og krinkelkroge.
