snavs i radiatorventilerne efter udskiftning af gasfyr
Vi fik skiftet gasfyr for et år siden, og siden da har der været problemer med at varme huset op.
Centralvarmesystemet blev udluftet dengang, men nu har det vist sig, at problemerne skyldtes, at der havde sat sig en masse skidt i termostaterne, da systemet blev tømt for vand og fyldt igen.
Mit spørgsmål er, om man plejer at skylle hele systemet igennem for at rense det, når man skifter fyr ?
Tak på forhånd for svar :-)
Ofte sidder der en snavssamler (ja det hedder den) på kredsløbet ved varmekilden.
Den burde tage det meste af det skidt der går løst. Den sidder normalt mellem to kuglehaner for at man kan rense den uden at taget trykket af anlægget.
Hvis du ikke har sådan en så vil det nok være en god ide at få lavet.
Nej man skyller ikke systemet igennem, når der skiftes varmekilde.
Nej, det gør man normalt ikke.
Og jo, det er normalt der løsner sig en MASSE skidt når man har haft vandet af anlægget, især hvis man har (gamle) stål-rør.
Løsning: Den hårde vej, at få alle ventilerne adskilt, renset og gen-monteret, og sikre sig at der er en skidt-samler centralt, evt. foran hver enkelt radiator ventil.
