"smart" ventil der passer på FJVR
hmadsen
hmadsen
90 9900
Jeg har et par strenge (2 gulvvarme og 1 radiator) som kører med FJVR ventil, de 2 gulvvarme er med en ventil i væggen.
Jeg leder efter nogle ventiler som kan "aktuere" FJVR ventilen.
Det behøver ikke være mere "smart" end at jeg kan kommandere den til at åbne eller lukke via home assistant (native support eller ZIGBEE)
Selve delen der styrer om de skal være tændt eller ej skal styres via seperat temperatur måling og så er det home assistant der skal, styre om der skal, åbnes og lukkes baseret på den eksterne temperatur måler.
Skal være noget der har Ca samme dimensioner som en alm ventil da de 2 væg ventiler har et cover med et hul Ca på størrelse med sådan en ventil.
mfrost
mfrost
2933 9400
Du skal skiftet dine fjvr ventiler til en ra-ur ventil hvorpå der så kan monteres en smart termostat....jeg er ikke bekendt med at der findes smarte fjvr termostater.
hmadsen
hmadsen Trådstarter
90 9900
Men kan jeg få sådan en til at sætte i sådan en her.
Denne ligner den jeg Har i væggen, kan dårligt lige skifte den til noget andet jo
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-radiatorventiler-og-termostater-ventiler-danfoss-danfoss-fhv-r-vaegindbygningsventil-403516006
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
