Oliefyr problem
Hej jeg har et oliefyr der har opført sig lidt underligt de sidste par dage ...det er gået i stå uden at melde fejl i brænder men da jeg trykkede på knappen der sidder på denne box startede det op igen har gjort det et par gange...nogle der har en ide om hvorfor  og hvad boxen gør ? Mvh Dennis
10 svar
Fyret falder ud for at holde dig beskæftiget   . Nå spøg til side. Du bør få dit fyr set efter, måske er boksen som styrer fyret defekt og skal udskiftes. Boksen styrer fyret, så det starter og stopper, når der kræves varme. Samtidig sørger boksen for at fyret antænder olien som bliver sprøjtet ind i fyret. Hvis olien ikke bliver antændt, stoppes fyret.
Okay det er røg pressostat der slår fra
Nok en god ide med et eftersyn af oliefyret..
Der er ikke røg pressostat i forbindelse med oliefyr.
Der sidder en boks med termostat som du bruger til at justere temperaturen på. På denne boks er der en knap som er overophednings termostat, Når den slår fra så skal den manuelt trykke sind igen.
Er det den du mener ?
Og hvilken temperatur har du stillet termostaten på ?
Er det indstillet meget højt kan det hjælpe at skrue ned så det ikke er så tæt på overhednings termostatens grænse.
Fra boksen med knappen går et kabel op til brænderen. I enden af dette kabel sidder en fotocelle, som måler om der er flamme, normalt har den ca 10 sekunders forsinkelse. Registrerer den ikke en flamme, så slukker fyret.
Hvis fyret ikke tænder, så skal du have løst det problem. Tænder fyret, så tag fotocellen ud og gør den ren. Det kan sommetider klare problemet.
Chr.
Jeg har lige haft fyret skidt helt ad og renset alle kanaler ovs ..det trængte virkelig til en omgang kærlighed..tænker problemet har været at fyret ikke har kunne komme af med dampen/røgen ..også har røg pressostaten så slået fra ...har skiftet filter ovs så må vi se om det holder sig kørende
Der er ikke røgpressostat i et oliefyr. Hvad er det, du kalder en røg pressostat?
Hvis fyret har været sat helt til, så kan det tyde på, at det er justeret forkert og derfor soder.
Det kan godt betale sig at få en fagmand ud at kigge på det.
Chr.
Her er røg pressostaten
Jeg kan desværre ikke sende et billede af den her Inde
