Klinge til hård plastik
Hejsa
Rundt om bundkarret ( 3 sider) på min brusekabine er der noget hårdt plastik,  det er det som dækker for benene og er nok mest for æstetikken.
På den ene side af kabinen som vender ind mod væggen og er skjult for øjet,  har jeg altid svært ved at få kabinen helt ind og ud da der i gulvet er radiator rør som betyder jeg skal bruge en ekstra hånd til at løfte den over. Jeg har derfor tænkt mig at skære dette stykke af.
Men jeg har kun klinger til stiksaven som er til 'metal' og 'træ'.
Gætter på ingen af disse kan skære i plast...
Kan I foreslå en klinge som vil kunne klare sådan noget hård plast så jeg ikke går galt i byen?
Tak!
Hvis det skal være et lige snit, så brug en nedstryger med fintandet klinge (eller bare en klinge med gaffatape om den ene ende som håndtag) og slib efter med sandpapir.
Den fintandede klinge til metal skærer fint i plast, så brug du bare den.
Selvbygger med stort S.
En af de vigtigste ting når man skærer i plast, er at selve “snittet” ikke bliver for varmt, da man kan risikere at selve snitfladerne smelter sammen igen, så hvis du har en stiksav hvor du kan justere klingehastigheden, så kør den godt ned.
