Hej alle
Jeg er flyttet i hus med varmepumpe som centralvarmeanlæg, og selvom det fungerer rigtigt fint, har der været nogle problemer med varmetab i varmtvandstanken. Efter lidt frem og tilbage med installatøren kom vi frem til, at jeg kunne prøve at slukke for cirkulationen af brugsvandet. Det hjalp. Før dalede temperaturen med 2-3 grader i timen, og så blev det til 2-3 grader i døgnet. Men - nu kommer der næsten intet varmt vand på de to badeværelser. Jeg er helt med på, at uden cirkulation kan der gå lang tid, før der kommer varmt vand, men selv efter nogle minutter kommer der næsten intet varmt vand ud. Der er måske 6-7 meter fra bryggers til badeværelser.
Burde der ikke komme ordentligt varmt vand efter et stykke tid, når rørene er tømt for det afkølede vand? Hvad kan der være galt? Løber der koldt vand gennem, når der er tændt for det varme?
Lige nu står dilemmaet mellem at tænde cirkulationen og leve med, at vandet skal varmes op flere gange om dagen (uden at forbruge vandet), eller at tage bad i lunkent eller koldt vand. Første løsning er ikke et stort problem, men her hvor temperaturen var nede under -10, brugte varmepumpen lang tid på først at varme vand op, så varme hus op, og så gentage begge processer uden at blive helt færdige, før behovet for næste del kom igen.
Jeg har overvejet at skifte cirkulationspumpe til en med timer eller bare sætte en timer på, men det er ikke en helt ideel løsning, da der i første omgang står en buffertank lige foran pumpen, og pumpen sidder fastmonteret i kontakten, så der kan ikke bare sættes en timer på. En anden ulempe ved den model er, at når vandet har stået stille, og der så tændes for pumpen, så bliver der cirkuleret en masse afkølet vand tilbage i VVB, og så skal der bruges akut en masse energi på at kompensere for det.
Har I nogen bud på en løsning?
