GU 5.3 til GU10
Hej med jer.
Vi har disse monteret i huset:
https://www.elvvs.dk/p/flash-light-downlight-dl-83-boerstet-staal-12v-35w-83mm-27945/
Det er GU 5.3. Vi vil gerne have GU 10 spots i.
Er det nok bare at skifte fatningen til denne?
https://www.lampemania.dk/keramicka-objimka-gu10-2/
Eller er vi ude i at hele transformeren skal skiftes. Til denne eksempelvis:
https://www.wattoo.dk/nordtronic-rosetta-mini-230v-mat-hvid-9909000169
Det hedder sikkert noget andet en fatning / transformer.
Håber at det giver mening.
11 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
15196 4400
Hvis spænding og watt er det samme for de ny pærer kan du beholde transformeren og nøjes med at skifte fatning. Skifter du der i mod til 230 V pærer, skal du nok også skifte armatur/lampe.
GodeVen
GodeVen
700 5220
GU 5.3 er normalt 12V.
GU 10 er normalt 230V.
Så du kan næppe blot skifte. Hvis ledningsføringen er til 12 V, skal det hele skiftes ud til 230V ledningsnet. Så er det ikke nok at skifte stikkene.
Så vidt jeg husker holdes GU5.3 pærer i kanten, mens at GU10 holdes af stikket. Hvis jeg husker rigtigt, skal der altså helt nye lamper til.
Du kan godt skifte til de spots, men der skal mere til :)
Du skal, som GodeVen skriver, have omkablet til 230V da de ledninger som løber på dit loft formentligt ikke er dimensionere til 230V og du skal udenom dine trafoer som i dag konverterer ned til 12V.
Det er elektrikerarbejde... ikke noget du bør (må) rode med selv :)
Mads
dnz7678
dnz7678 Trådstarter
8
Øv! Jeg håbede at det var mere ligetil.
Der er boret huller i loftet til spots.
Skal hele gipspladen ned, for at man kan trække nye ledninger? Så op igen på ny?
Hvad vil en elektrikker typisk tage for sådan en opgave?
Det er 1 rum, med 8 spots loftet.
S. Fabrin
S. Fabrin
15196 4400
Undersøg om ledningerne er beregnede til 230 V. Det er umuligt at svare på om gipspladerne skal ned, fordi det kræver kendskab til installationen. Hvordan er ledningerne trukket, er de til 230V osv.
cdp
cdp
815 5792
Hvis alle 8 spots lyser nuværende er forbrug: 280W
Ved skift til nedenstående er forbrug ditto: 40W
Gu 5,3 - 5W
Nuværende kunne der sagtens sidde 3 trafoer til dine spots - er det de gl. kerne, kan samlet  tomgangs forbrug/tab være så højt, at det ikke er rentabelt. Et skift til en 60W elektronisk var en mulighed, men så mangler App styring/dæmpning.
Hvad endte du med at gøre? ✌🏼
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
