Lavt vandtryk
Vi døjer med lavt vandtryk fra vores kobberrør. Nyere pexrør fungerer fint. Jeg har renset si og perlator og lignende uden succes. Jeg er ret sikker på jeg ikke har en læk et sted.
Jeg har kun problem med det kolde vand frem til køkkenet. Kan man rense kobberrørene, eller kan man trække pex rør i en hulmur uden at der kommer problemer med frost? Eller skal vi lære at leve med det?
Vi har blødgøringsanlæg nu og bryggerset, hvor trykket også er lavt, fik jeg opsat ekstra hane for at kunne koble til på ny med det der er derude. Indtil jeg får taget mig sammen til det, går “lavt vandtryk” alarmen konstant på vaskemaskinen
tror mere du skal kikke på hanen , det er for det meste der flaskehalsen er , medmindre der er gamle jernrør på strengen
bredker skrev den 17-12-2022 13:06:25
 Der er gamle rør på strengen. Hanen er tjekket og rør frem til jernrør (som senere går til kobber) er helt nye
har selv lige skiftet dem hane der sider lige under vasken , det 3-doblede trykket
tit er det den der er problemet , især hvis det er af typen kuglehane
bredker skrev den 17-12-2022 15:58:55
Kan man tjekke det uden at skifte den?
HrT skrev den 17-12-2022 17:40:41
 luk for vandet og skru tilslutningen af , så du kan få noget ind i ventilen , så kan du mærke om der er fuldt hul , alt efter typen , kan det også tit ses ved at lyse ind i den
bredker skrev den 17-12-2022 17:59:10
Jeg formoder det er i rørene når alt synligt er skiftet på til siden. Efter opgang fra gulv har jeg mærket inde i balofix og der var der intet at se, men lavt tryk fortsat.
I køkkenet kan jeg selvfølgelig prøve at sætte en tilslutningsslange til og se om trykket derigennem hjælper. Det må jeg forsøge
