WIFI styret friskluft-ventilering af sommerhus med filter
Halløj
Jeg har et ældre sommerhus, hvor der er brug for en regelmæssig udluftning, året rundt. Det er ikke opvarmet om vinteren, og jeg tømmer vandet ud hvert år.
Derudover, så er der installeret en varmepumpe, som vi bruger når vi tager i huset om vinteren, således der er opvarmet når vi ankommer.
Så for at kunne få ventileret huset bedre end i dag, tænker jeg det må være muligt, på en eller anden måde, at etablere en WIFI-styret ventilering. På den måde vil jeg kunne installere tre af dem, og slå dem fra, når vi skal bruge huset.
Hvad har jeg egentlig af muligheder her? Det er vigtigt at luften bliver filteret via HEPA eller lign. så huset ikek bliver begravet i pollen.
Mvh Kim
HrT
HrT
350 3400
northyen skrev den 14-12-2022 11:29:38
Halløj
Mvh Kim
 Jeg kører badeværelsesvent med en aqara fugtmåler koblet til et smart plug via Apple Home. Samlet pris ~200kr og det kan styres via mobilen.
GodeVen
GodeVen
700 5220
Jeg vil også anbefale at du anskaffer styring og ventilator hver for sig. Det vil give den mest fleksible løsning. De færdige løsninger, har ofte meget begrænsede muligheder.
Der er mange forskellige muligheder. Mange bruger Shelly
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Shelly-1-WiFi-Switch/2973199
Jeg bruger Aqara som HrT. Hvis du sætter en Aqara temperaturmåler udenfor, kan du fx sætte automatikken så ventilatoren ikke kører, hvis det er meget fugtig (regn) eller meget koldt ude. Shelly er direkte WiFi og kan bruge alene, Aqara bruger ZigBee/Matter og kræver også en hub (190-400 kr)
Relæ:
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Single-Switch-Module-T1-with-neutral/2879765
eller
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Smart-Plug/2861478
Hub, mange muligheder
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Hub-M2/2920890
eller
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Hub-E1-Zigbee-30-USB-Dongle/3021304
Temperatur/fugtighed sensor
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Temperature-And-Humitidy-Sensor/2718886
Der er meget andet Aqara
https://www.proshop.dk/?s=aqara+
northyen
northyen Trådstarter
19 2100
Tusinde tak til jer begge - det lyder lige som den løsning jeg skal have! Jeg får kigget efter en "almindelig" ventilator til huset, og så skal de andre dele være "smart".
Hvis man kigger på fugtigheden så er der jo pt. ~80% eller mere uden for nu, selvom det er klart og solen skinner. Jeg kan også at se at min nuværende måler kun har set 75% eller mindre et par gange siden september, og da sommerhuset ikke er opvarmet om vinteren, så vil luftfugtigheden alligevel ikke komme særligt langt ned. Så hvis man skulle måle fugtighed, hvad skulle tallet så være?
GodeVen
GodeVen
700 5220
Du kan stort set kun bruge fugtighedsmåleren til at se om det regner. Så sætter du grænseværdien til 85-90%.
Når man taler om luftfugtighed er det "altid" relativ luftfugtighed man bruger. Relativ luftfugtighed siger ikke noget om hvor meget vand der er i luften, medmindre man korrigere for temperatur. Relativ luftfugtighed måles is procent. Absolut luftfugtighed kan måles i g/m3.
Med nævnte udstyr kan du ikke umiddelbart styre ventilatoren så den kun kører hvis den absolutte luftfugtighed er lavere ude end inde. På denne årstid kan du sætte dem til at starte når ude-temperaturen er over 5 grader og luftfugtigheden er under 85 (det regner ikke). Evt i et bestemt tidsrum.
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
