Spænd på regler
Hej. Jeg ville hører om nogen ved hvilket dimension træ jeg skal bruge på et spænd på 3 meter,, det er et gulv og det skulle gerne kunne godkendes. Jeg ligger dem med 40 cm imellem.
På forhånd tak!!
45x145 kan klare en lysvidde på 3,25m hvis de ligger c/c 40cm
Vh tømreren
45x145 kan klare et let tag (25 kg/m2). Mener at et gulv skal dimensioneret til 200 kg/m2, så der skal noget mere til.
Har slået det op i tømrerbogen TRÆ 75.
Bjælkelag med c-c afstand på 40 cm og en lysvidde på 3 meter skal bjælkerne være 45 x 170 mm
Korrekt. 45x170 klarer 3,18m - jeg kiggede på den forkerte side.
Mange tak for svar👍🏿👍🏿👍🏿
Så vil jeg få købt noget træ,, og så kan jo så spørge vidre om det skal være c18 eller c24 eller måske noget andet??
Tabellen fra TRÆ 75 tager udgangspunkt i styrkeklasse C18. Så C18 er fint 🙂👍🏻
