Olie smørrekopper- smørre nippel Johnny jørgen larsen 224 2630 13-12-2022 15:04 Har søgt virkelig meget efter olie smørre kopper- smørre nippler,til olie.Hvor køber i jeres henne J.J.Larsen 13 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12981 13-12-2022 15:20 Tror ikke de er nemme at finde i danmark, sidst købte jeg i England, men der er vist besværligt at handle nu, så små ordre bliver ret dure i omkostninger.du kan google PRESS FIT BUTTON OILERS OIL LUBE POINTSLINK TIL søgning Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30495 7480 13-12-2022 23:14 Her lige en hurtig søgning hvor der er en oversigt. Type M1 og T1 er beregnet til olie smøre sprøjte. LINK Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
je_ns 12981 14-12-2022 01:59 ev elmand skrev den 13-12-2022 23:14:21Her lige en hurtig søgning hvor der er en oversigt. Type M1 og T1 er beregnet til olie smøre sprøjte. LINK Der er ikke korrekt, de er også til fedt, på mit tidligere arbejde, sad de på en del maskineri.(men kan da sikkert også bruges til olie )Der er nemmere et smøre, da man trækker en stuts ind over smørekoppen, og så holder den sig selv.Delen til fedtpressen ser sådan her ud. Vi prøver igen, i morgen --
Johnny jørgen larsen Trådstarter 224 2630 14-12-2022 13:27 Tak for jeres hurtige svar,fandt da også nogle steder i udlandet oliekopper,men prisen er jeg ikke glad for,det kunne da være at jeg selv skulle dreje nogle i messing J.J.Larsen Annonce
ev elmand 30495 7480 14-12-2022 16:48 De maskiner jeg har set med den type smørekopper fik olie. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Johnny jørgen larsen Trådstarter 224 2630 14-12-2022 20:20 Det skal også være til olie,jeg går ud fra at dem til fedt ikke dur til olie,dem jeg søger har ligesom en kop så olien langsomt siver ned til bronzelejet.Tak for svar J.J.Larsen
Johnny jørgen larsen Trådstarter 224 2630 14-12-2022 20:23 Perhans dem i biltema er til fedt vil jeg tro, men tak forsvar J.J.Larsen
je_ns 12981 14-12-2022 20:30 Er det sådan en indretning du er ude efter??(Dem til fedt burde også kunne bruges til olie, de skulle jo gerne være tætte) Vi prøver igen, i morgen --
ev elmand 30495 7480 14-12-2022 22:40 Ok på excenter pressere med bronze leje har jeg set automatisk smøring af forskellige varianter. Og på de lidt mindre pressere 60-100 t en beholder med manuel pumpe så kan man rykke en gang eller 2 i håndtag en gang imellem. Der har vi nogen ombygget det så der sad en luft cylinder som ordnede det automatisk. Jeg har også været med til at lave et smøre apparat med 2 luft cylindre som havde fat i hinanden. Det ene med olien som med hjælp af et par kontraventiler kunne give et skvat olie. Den anden cylinder som trak var så med trykluft. Er den til olie væsentlig mindre i diameter så kan man opbygge højere tryk end lufttrykket normalt er. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
