Flytning af varme
Kære LDS'ere,
21. december får vi endelig installeret vores nye brændeovn    I stuen, hvor den skal monteres, tænker jeg på at installere en ventilator ind til rummet ved siden af, hvor min 9-årige datter har sit værelse.
Varmen kan ellers ikke nå ind til dette værelse, da både stue og værelse er længere nede i niveau, end resten af huset (tilbygning). Varmen i værelset vil i teorien også søge op mod det tilstødende kontor.
Jeg vil ikke installere et større anlæg oppe under taget. Mit spørgsmål er: vil det have nogen effekt at bore hul i væggen og installere en elektrisk ventilator? Vil lydene fra TV'et ligeledes flytte med ind til hende, så hun bliver forstyrret? Og kan man i dag få nogle virkelig støjsvage ventilatorer, der knap kan høres?
Håber på nogle kvalificerede svar.
Det vil være en god ide at installere en ventilator til at flytte luften, men det vil også lade lyden fra stuen trænge igennem. Du kan sikkert godt lave noget lyddæmpning, jeg er ikke ekspert i den del, men det vil fylde den del og gøre projektet mere omfattende.
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
