Radiator varmer ikke
Mærkede på min ene radiator at der ikke kom varme i den.
Termostat af.. Ingen varme selvom den er jo pivåben når termostat er af.
Tjekkede pinden kunne bevæge sig.
Det kunne den.
Skruede yderste del med pind af og der kommer lidt vand ud.
Brugte pind til at skubbe lidt til ventilen.
Det hjalp og der kom lidt varme i radiator.
Men nu synes jeg igen der er problemer.
Er ventil defekt?
har udluftet.
der var ikke luft i.
Katmus
Hvis det hjalp at skrue pakdåsen af og massere membranen i ventilen, så vent med at skrue pakdåsen på igen. Kommer der varme på nu, så monterer du pakdåsen, som du i mellemtiden har givet en dråbe olie, så den ikke sidder fast. Bliver radiatoren ny varm, monterer du pakdåsen og termostaten igen. Bliver radiatoren kun varm ved fremløbet, er der stadig luft i radiatoren.
Lige nu er termostat og den første del med pinden skruet af.
Den delmed "pinden" virker fint. Med pinden mener jeg den som termostaten aktiverer og trykker i bund når man skruer termostat ned på 0 :-)
Jeg har stukket ind ting ind i ventil og fået aktiveret ventil og vand vælter ud når jeg trykker den ind.
Den ser ud til at virke fint og lukker bare igen.
Men varme kommer der ikke.
Den står nu bare åben ind til ventil.
Den er lidt utæt så det drypper fra ventilen.
Har luftet ud. men ingen luft i den.
Katmus
 Det tyder på at din ventiler defekt. Så du skal have en ny.
Ja det tænkte jeg nok. Tak...
Dog er der varme i nu. Men drypper stadig en del.
Jeg tørrer op til mandag og får min VVS'er ud :-)
Katmus
Hvis du ikke har skruet pakdåsen i, så gør det. Den har ingen indflydelse på temperaturen, før der kommer en termostat på.
