stift til radiator ventil
Hej. er der nogen der kan svarer mig på, hvis man ved en fejl er kommet til at trække ventil stiften ud på radiatoren, da den var kalket fast og jeg ville prøve at få den til at virke igen med fjeder, hvorfor der står en hård vandstråle ud hvor stiften sidder? Jeg har sat stiften tilbage igen og den er tæt men kan læse hvis man først har haft den ude, er det bedst at skifte pakningsdåsen, med ny stift.
Men når jeg ser på nettet ser det ud til når man skifter pakningsdåse med stift er det meget lidt vand der dryper ud, men tør ikke gå igang med det selv, da der stor en meget hård stråle vand ud fra hullet hvor stiften sidder da den var ude, så frygter at der vil komme meget vand hvis jeg først prøver at skruve pakningsdåsen ud og skifte?
0 svar
