Vi er for nyligt flyttet ind i et hus fra 1976 (167 kvm. + kælder) og har vores første vinter her. Vi har skiftet alle vinduer allerede inden vi flyttede ind, så de er spritnye. Huset opvarmes vha. ventilationskanaler (kalorifere) hvor der cirkuleres luft vha. et Hess CV20 klimakabinet. Varmen kommer fra en luft-til-vand varmepumpe fra 2011. Vores problem er, at vi simpelthen ikke kan holde varmen. Der virker til kun at komme kold luft ud af luftkanalerne i alle værelserne, og selvom vi supplerer med brændeovn, som burde varme luften ekstra op og dermed også hjælpe på varmen i de rum, hvor brændeovnen ikke er, kan vi ikke få temperaturen over 16 grader i flere af værelserne (når det er 0-5 grader udenfor).
Jeg er ude efter viden og gode råd ift. hvad vi kan gøre for at få det varmere.
- Er det muligt at optimere Hess klimakabinettet, så det sender varmere luft rundt/gør det mere effektivt?
- Skal vi regne med, at vores varmeproblem kun kan løses ved en større "omlægning" af vores varmesystem. Her tænker jeg på f.eks. at trække rør i ventilationskanalerne og etablere radiatorer i hele huset eller lægge nyt gulv og gulvvarme over det hele?
- Andre gode forslag modtages meget gerne.
På forhånd mange tak.
