ev elmand
Tak fordi du prøver at svare på mit forvirrede indlæg.
Det er IKKE varmepumpen som står på 45-50 grader, det er bare én af radiatorerne. Den står i mit bryggers, og det er ikke mig selv som har indstillet termostaten. Den har stået samme sted i de ca 11 år jeg har boet i huset. Hvad varmepumpen er indstillet til må være et gæt, 22 grader ???
Det er kun den ene radiator som har så høj varme og som er umulig at skrue ned., og det er umuligt at dreje termostaten, da den er som rustet fast.
Om de folk som kommer her har forstand på det de taler om eller ej, - det blæser i vinden, da de alle siger noget forskelligt, og ofte modsat det foregående "hold".:0)
Det var en projektleder fra mit forsikringsselskab, som oplyste mig om at 1 bar er omkring 1 liter vand ?!?!
Man må forstå at jeg intet kendte til varmepumper, vandrør, kWh, bar, termostater, trykbeholdere eller de hundredevis af andre ting der følger med, når man skal sætte sig ind i styring af et hus dengang i juni 2019 hvor ansvaret blev mit, og problemerne startede med det samme.
Sygdom, alderdom og sikkert lav intelligens som ofte kendetegner en kvinde, hjalp ikke og det var der heller ingen andre som gjorde.
Jeg har alene måtte finde ud af hvordan tingene fungerer, da min mand selv havde installeret luft til vand Daikin europe NV EUWYHDW1 årgang 2001 varmepumpen, hvilket han kunne i kraft af sin uddannelse, med en ret kompliceret manuel styring af alle funktioner, hvilket tiltalte ham, men bestemt ikke mig, som stod med en kæmpe udfordring efter hans død.
Ja der er haner som jeg skal lukke op for når vandet skal fyldes på, og tro mig, jeg kender alt til at ligge på knæ og lede efter en "studs" gemt godt, helt ned ved gulvet under en beholder, som jeg kan sætte haveslangen på, og derpå lukke op for hanen under vasken hvor den anden ende af haveslangen sidder fast, og så fylde vand på til manometret peger på ca 2 bar ( hvilket jeg har fået at vide fra flere sider, er dér hvor nålen skal stå når jeg lukker af for vandet, måske er det fordi man ikke regner med at jeg forstår decimaler som fx 1,8 bar).
Det trøster mig at du skriver at der ikke er nogen som ved hvor meget 1 bar målt i vand, er.
Måske er det slet ikke så meget, selv om det ellers lyder voldsomt jeg åbner for hanen.
Nu har jeg fået et smartere system, efter at Ballofix tingesten gik i stykker. Et rigtigt håndtag, som kan betjenes med én hånd.
Jeg fylder på når manometret står på 0,8 bar HVIS jeg kan nå det inden pilen rammer bunden på 0 bar, sådan er det nogle dage, og andre dage sidder pilen godt fast på 1,8 bar i adskillige timer.
Da jeg jo ikke kan sidde fast vagt døgnet rundt ude ved styrepanelet, ender det ofte med at der ikke er mere tryk tilbage i beholderen når jeg vågner, og så må jeg fylde (ret meget) vand på, med fare for at ødelægge rørene før tid, på grund af iltet vand i overmål, som jeg læste om her.
Jeg har ikke tal på de gode råd jeg har fået, givet ud fra andres kendskab og erfaring med deres egen varmepumpe eller viden, og jeg bliver aldrig træt af at håbe at jeg denne gang har fået den rigtige forklaring og prøver at følge deres råd, indtil det viser sig at det ikke virker alligevel.
Jeg kan ikke finde den "rigtige" vvs mand til alle de forskellige problemer som efterhånden dukker op. Jeg bliver bedt om at sende et utal af billeder med vandrør og stophaner o lign til firmaet før de "gider" give et tilbud på prisen. Ting som jeg ikke aner hvad er eller hedder, for i dag er det åbenbart ikke moderne at sende en servicemand ud til folk, og notere alt hvad der skal laves, i et sprog som en vvs mand forstår, og ikke mine famlende forsøg på at forklare det.
Jeg kan heller ikke finde en varmepumpe mand som har forstand på, tid til, lyst og tålmodighed til at hjælpe mig med at ordne min varmepumpe.
Jeg har fået at vide at den kører godt. At hvis der ikke er tryk, så kører den ikke, og at jeg skal tale med en vvs mand om at få trykket til at blive ved med at virke.
Jeg har selvfølgelig haft diverse eksperter i de forgangne 3 1/2 år til at udskifte vvs dele, kontrollere og kikke på og skrue op og i og sende regninger, så det er ikke god vilje der mangler fra min side.
Der er helt sikkert mange her som ryster på hovedet af mine beklagelser, og det er måske heller ikke det rette sted at dele min frustration. Jeg er bare led og ked af at servicere en trodsig varmepumpe, og at blive opfattet som idiot, som når hjemmebesøg af uvillige og uvidende servicefolk skriver ON med en spritblyant på en kontakt, så jeg ved at når den er vippet ned, så er den tændt (!)
Jeg regner ikke med at jeg kommer videre på disse sider, for der er sikkert kun en vis mængde viden i verden som omhandler varmepumper, og jeg tror at jeg har været hele vejen rundt nu.
Jeg vil finde et menneske som vil udskifte plasticslangerne til min varmepumpe. De slanger som efter at have fungeret godt i mange år, og som enten kondenserer, lækker, ruster eroderer eller i varmepumpeafmagt destruerer sig selv, nu græder røde tårer ned i små nye jordbærplanter. Uanset om det er slangerne som er skyld i trykfaldet eller ej.
Derefter vil jeg tænke over om jeg vil have lavet lækagesporing efter skjult rørskade.
Måske er det slet ikke dét der er i vejen, men regningen fra forsikringsselskabet ender hos mig. Det er 100 % sikkert.
Tak til den som tålmodigt læste mit indlæg til ende. Jeg beklager hvis det blev betragtet som spild af tid.
Oceanide
