Sætte køkken op
Sætter man ikke normalt et køkken op inden man lægger gulv ? altså de nu køkken skal ikke stå på den ny gulv men direkte på beton ?
Det gør man normalt ikke. Man lægger gulvet først. Men det kommer jo lidt an på hvilken type gulv du skal have.
Er det fliser så er det maget nemmere hvis du skæres så de går lidt ind inder sokkel. Og ved opvasker skal de lægges helt ind så denne ikke skal op over en kant for at kunne tages ud.
Er det linoleum kan det være en forel at lægge det efter køkkenmontage så er det nemmere at skifte det men det skal stadig lægges ind under opvasker.
Men hvis det er svømmende gulv (parket, klik-laminat), må køkkenelementerne ikke stå på det. Er det ikke altid tilfældet, Erik?
Mvh. AllanE
Reglen er super nem. Er gulvbelægningen af typen der fastgøres/limes til undergulv, KAN det lægges først og gå under køkkenet. Er gulvet løst (svømmende) må det ALDRIG lægges under køkkenet, da vægten af elementerne vil fiksere gulvet, og der derved kan opstå enten svindrevner, eller gulvbelægningen begynder at bule op.
Tak for svar....sætter køkkenet op inden gulv
