Lydløst afløb til opvaskemaskine (er det muligt?)
Har netop installeret en lækker Miele opvasker på den eksisterende VVS løsning vi overtog huset med, men kunne godt ønske der var noget mindre larm når den skyllede ud.
Kan der gøres noget? Tænker en ny og bedre vandlås måske vil hjælpe, men har ingen erfaring.
7 svar
Prøv at søge på “anboringsbøjning til opvaskemaskine”.
Den skal monteres på afløbsrøret efter vandlåsen. Du skal nok have et kort stykke 50 mm afløbsrør sat ind før flexslangen. Så virker vandlåsen som lyddæmper og begrænser støjen til et minimum.
Perfekt, jeg tænker at bestille sådan en så:
https://www.billigvvs.dk/anboringsboejle-50mm-34-245383
Har samme type, der larmer helt vildt.
Vil det ikke give lugtgener i opvaskemaskinen hvid der ikke er nogen vandlås mod koaken?
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
speddy skrev den 05-12-2022 22:43:52
Tænker der kan laves et S med afløbsslangen inden, så burde det ikke været et problem. Den er hvert fald sådan mit dræn til ventilationsanlægget skal monteres.
Tror det er en dårlig ide at tilslutte opvasker afløb efter vandlåsen - det vil give lugt gener i maskinen - der bør være en vandlås
i øvrigt er det ikke godt at afløbet sidder så højt oppe
"AUTOELEKTRIKEREN"
Afløbsslangen skal “blot” bindes fast helt oppe under håndvasken. Så er der fald mod afløbet. Mellem opvasker og vask skal afløbsslangen have “en lunke” - så der kan står vand i slangen. Hos os har vi haft løsningen i mange år, og der har aldrig været lugtproblemer.
Ved ikke om det vil hjælpe, men måske monter et grenrør mellem flexslange og studs.
Så får du et ledigt løb, hvor du kan montere en køkkenvandlås og sætte slangen på den i stedet.
Det vil jo fylde lidt men så er afløbet efter vandlåsen til vasken og har sin egen vandlås.
Bare kald mig BBB
