Binde rione
Jeg er ved at lave det sidste inden der skal støbes gulv, og har derfor igen et par spørgsmål 😁
Jeg lægger 6mm rionet oven på gulvvarmeslangerne. De lægges med cirka 18cm overlæg.
Har to spørgsmål:
Skal rionettet lægges helt ud så enderne røret kantisoleringen, eller skal jeg lægge enderne så de ligger 5cm fra kantisoleringen?
Når det skal bindes sammen, binder man så alle "hjørner" der mødes - eller hvor lang afstand skal der være imellem?
På forhånd tak.
Der må gerne være lidt afstand til kant isolering. Normalt binder man ikke rionet sammen i sådanne gulv konstruktioner, bare de ligger mindst en maske over hinanden. Men du kan godt binde dem sammen nogle steder. Det har ingen betydning hvor du binder det.
Tak for svar. Jeg tænker også i forhold til udligning, der er det vel nødvendigt at nettet er bundet sammen?
Vh
Ja når der etableres udligning så skal det bindes. Men der er ikke krav om hvor det skal bindes.
