opsætning af gips plade med 2 spartel kanter?
skal til at sætte gipsloft op i et værelse, og i den forbindelse har vi været ude og købe gipsplader til projektte.
De gipsplader vi har købt har 2 spartel kanter (på de lange sider), så er spørgsmålet, hvad gør vi i enderne hvor gipspladerne sættes sammen hvor der ikke er spartel kant?
Laver man selv en lille fuge med sin hobbykniv?
eller skal man bare støde dem sammen også spartel ?
MVH
      Manley
Man skærer enden skråt med en hobbykniv, holder 5mm fuge mellem pladerne, og fylder op med spartel. Herpå lægges fugtig papirstrimmel i fugtig spartel, og trykkes fladt mod begge plader. Til slut fuldspartles over tapen.
Elektronikteknikeren
Læs ​Hvor går grænsen. Den burde give dig al den information du skal bruge.   ​​​
Min erfaring er at det er godt at have en forskalling bag ved de samlinger. Det behøver ikke at være en der "passer" ind imellem de andre forskallinger. Det kan bare være en rest som skrues i den ene plade med et par skruer og så bagefter i den anden når den kommer op. Hvis du bruger 2 lag gips så er den ekstra forskalling ikke nødvendig.
Begge kanter reifes skrå som der skrives men det er så det eneste der laver den afstand. Ellers skal pladerne stødes sammen.
Tak for svar begge to :D ,
Det var også min konklusion at de skulle stødes sammen, men at der skulle være en rejfning, som vi selv har lavet, vi har nu sat halvdelen af gipsen op, og den sidste halvdel kommer op i næste weekend:D
ud over dette har vi ca. 4mm luft ude ved kanten hele vejen rundt til en fuge, spørgsmålet er bare om vi skal fuge før eller efter vi har sat filt op?
BR
     Ronnie
Fuge efter filt, som skæres til så revnen beholdes.
Mal 1.gang, og fug.
Ved 2.gang Maling males fugen med.
