Er det tilladt at afgasse et køleskab selv spacehunterishere123 3 02-12-2022 17:37 Jeg skal bruge en kompressor og dem der sidder i et køleskab passer ret godt, er det tilladt selv at afgasse køleskabe? Det vil kun blive brugt med normal luft bagefter. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13005 02-12-2022 20:18 Hej og velkommen på siden Nej du må ikke lukke kølemiddel ud i den fri luft, det skal opsamles, da det er skadeligt for ozonlaget.Kompressoren kan godt lave lufttryk, men giver kun en lille volume, den kan tilgengæld lave et meget højt tryk 40 bar er det vist, det kan være livsfarligt med så højt et tryk, så der skal monteres en sikkerhedsventil.Kompresserne har ingen stempelringe, så der ryger nok lidt olie med ud i luften. (når den køre som kølekompressor er det er lukket system, så forsvinder olien ikke.) Vi prøver igen, i morgen --
spacehunterishere123 Trådstarter 3 02-12-2022 22:39 Det giver mening, men var det ikke mening at det ikke skulle være skadeligt for ozonlaget når der ikke var freon i?
ev elmand 30536 7480 03-12-2022 00:51 Jo det er netop meningen med de nyere kølemidler. Men der er ingen oplysninger om alder eller hvilken kølemiddel der på dit skab. Når det er sagt så er der da mange køleskabe som bliver utætte og kølemiddel fiser ud i køkkenet. Men når du så direkte spørger om det er lovlig så er svaret: det er det ikke. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
efry 973 2730 03-12-2022 10:42 Det er rigtigt, at man den gang forbød blandt andet Freon og påbød anvendelse af andre stoffer, som ikke skadede ozonlaget så meget som Freon.Den gang var klimaproblemerne imidlertid endnu ikke erkendte, så man checkede ikke om de nye stoffer var skadelige for klimaet. Det har vist sig at de fleste af de nye stoffer bidrager stærket til drivhuseffekten. Du må ikke lukke stofferne ud i atmosfæren, da bidrager til at forøge klimaforandringerne og ikke på grund af ozonlaget, hvilket er to vidt forskellige problemstillinger.
