Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
Har haft fodpaneler af i et af værelserne og konstateret at trækket kommer fra krybekælderen da der simpelthen er en  sprække på 0,5-1cm.
Kan jeg bare gå i gang med noget bygningsfuge og forsøge at tætne eller bør jeg være mere varsom med hvordan jeg løser det?
7 svar
Det er fint med f.eks. malerfuge / acrylfuge.
JegFryser1Plan1967 skrev den 29-11-2022 19:03:15
 Som jeg husker er der nogle gamle opbygninger, som udlufter hulrummet under gulvet ved fodpanelerne, mener det er hvor strøerne ligger direkte på betonlag, og med et tyndt lag isolering op mod gulvet..
Så hvis du har udluftningsventiler i din sokkel, der ventilere krybekælderen, er der ingen problemer i at fuge sprækkerne.
Hvis du har et svømmende gulv skal du lige være opmærksom på hvad producenten siger til en fuge.
Du kan risikere at gulvet rejser sig når luftfugtigheden ændrer sig over året, fordi det ikke har plads til at udvide sig.
PinkHenrik skrev den 30-11-2022 13:15:04
 Hvis jeg nu fuger under selve gulvet så bør det vel ikke været et problem?
Det kan du selvfølgelig gøre, men det er ikke nemt at komme til uden at tage de inderste brædder op...
Jeg havde det samme problem. Jeg stoppede gabet med mineraluld, fugede udenpå og satte lister/paneler på til sidst. Det har hjulpet.
