Godaften alle sammen
Jeg har en Blomberg opvaskemaskine som fra den ene dag til den anden ikke vil virke.. og følger selv jeg har været alle problemerne igennem men måske i har en anden erfaring…Maskinen kan sagtens starte. Pumpe vandet ud af maskine som den gør i starten.. tager fint vand ind som den skal men efter 4-5min når den “skyder” sæben/Tabsen ud stopper den med af køre man kan høre motoren og propellen stadig kører og drejer rundt men vandet vil ikke pumpes ud selvom den gør det i starten af opvasken..
jeg har gået alle slanger igennem.. haft lagt maskine ned så den kunne blive tømt for vand.. tjekker bundpladen for vanden (under maskine).. skilt gummi magneten ad for af se om der skulle sidde noget i pumpen og om propellen kan køre rundt og alt virker fint..
har i nogle forslag eller været ude for lignende..
Tak på forhånd
