Knækket bolt i motorhus af alu
Knægten har købt sig en ældre knallert PGO HOT 50 og er i gangmed at skifte rem og kobling desværre er en af boltene der holder kickstarter skjoldet knækket. Det er hovedet af bolten der er knækket af. Selve bolten stikker 10-15 mm ud. Men er sku ikke til få ud. Den er groet helt fast stål bolt i aluhus. Har prøvet wd-40 og har desværre ikke adgang til svejser så jeg kan ikke sætte en ny møtrik på. Er der nogen der har nogen gode forslag? 🙏
Har du prøvet at save en kærv i enden af bolten, så du kan bruge en skruetrækker.
Hvis den stikker så langt ud, kan du så ikke få fat i den med en god tang? Du kan evt file siderne af bolten lidt ned, så tangen bedre kan få fat.
Hej og velkommen på siden
Det vil også hjælpe at varme aluminiummet op, med en gasbrænder, eller en varmepistol.
Det kan også hjælpe at banke lidt på boltstumpen, både sidevejs og endevejs.
Hvor bor du i landet ? måske en venlig person kunne svejse en møtrik på, som er den mest effektive metode.
Tak for tre gode og hurtige svar vil kaste mig over gasbrænder, fil og hammer og se om det hjælper. Bliver nok også nød til at investerer i en ordentlig tang.
En lille rørnøgle, er vist den "tang" der kan tage mest fat. Men ja varme kan gøre underværker på fastsiddende bolte/møtrikker.
En fastholdertang/svejsetang den lille model og selvfølgelig med de små kæber, den er uundværlig til sådanne opgaver.
