Jeg skulle skifte en bevæg. sensor hos min søster, da udelyset kun kan tændes på konstant afbryder i entre. Det er jo ikke den store raketviden - bag dåse kommer et 3x1,5 kabel ud - her forbindes fase og nul til sensor, nr. 3 ledning er så tænd ledning til lamperne. Men jeg blev sgu lidt overrasket over, at en elektriker har brugt et 1 faset kabel med jordledning for at få 3 ledere. Er vist ikke helt gangbar ??
Nå men skidtet virker stadig ikke - når der slukkes på afbryder i entre, er der ingen spænding på den brune ( fase til sensor ) , men ved tændt er der både strøm på brun og grøn ( jord ) - jeg vil mene at konstant lys blot er direkte spænding til tænd ledning i sensor. ( eller direkte i lampe )
Jeg har ikke haft skilt kontakten ad, men..
1: begge ( faser ) tændes/afbrydes i afbryder. ( på kabel til sensor )
2: Eller afbryder tænder direkte ved lamperne plus den brune ledning til sensor. ( herved vil tænd ledning til/fra sensor også være med spænding nedefra lamper.
Info: de 2 lamper fødes med hver sit jordkabel, men ved den ene er der yderligere et kabel også. (4) ledninger, men uden jord. Heraf bruges kun 1 ledning, resten er: ( 1 med kronmuffe og 2 sammensat med kronmuffe )
Elskabet er fyldt godt op med kontakture, alarm grej mv., så har ikke kigget videre der, men der må vel være en afbryder til sensor et sted derinde ?? - jeg har ikke særlig meget lyst til at rode på loftet i 30 cm papir uld. Nogen bud fra de lærde ?
Vh. Carsten
