Montering af ventilator
Jeg skal til at montere en ny ventilator på mit badeværelse. Det er en duka pro 70 th ventilator. Jeg kunne godt tænke mig helt praktisk at få at vide hvordan det skal gøres. Det er et nedsænkes loft, så jeg tænker at der skal monteres et overgangsstykke? Hvilken størrelse flexslange vil i anbefale? Er 100 mm nok eller bør jeg vælge en større diameter? Tilslutningsstykket til taget kan justeres, så jeg kan godt bruge en større diameter flexslange, hvis det er bedre. Og er det noget med at man sætter to overgangsstykker sammen, som forbinder ventilatoren og flexslangen?
Der er ca. 2 meter fra ventilatoren til taghætten.
Mvh. Jonas
Hej Jeg skal til at montere en ny ventilator på... Vis hele indlægget
11 svar
Du kan tætne ved ventilator med dampspærre, gaffa eller anden god tape. Oppe i taghætten kan man stoppe isolering op. Her er det ikke så vigtig med 100 % tæthed.
m.v.h. Erik
