Er det nødvendigt at lime gulvspånplader?
Hej! Jeg skal lægge et svømmende gulv med EPS250 oven på plant afrettet beton. Oven på isoleringen ligger der gulvspånplader. Mit spørgsmål er, om det nødvendigt at lime gulvspånpladerne sammen, eller om det er nok, at de er sat sammen med fer og not? Der kommer parkerunderlag + klikgulv oven på pladerne. Så jeg tænker at man kan undlade at lime, fordi spånpladerne ikke ligger på strøer, men hviler jævnt på den trykfaste isolering? Tak!
Hej! Jeg skal lægge et svømmende gulv med EPS250... Vis hele indlægget
13 svar
BOFH skrev den 30-11-2022 09:19:49
Når du har et 5mm underlag ville jeg ignorere limen - ujævnheden vil blive absorberet.
/BOFH
 Tak! Og der er ikke risiko for at skummen i underlaget med årene taber sin tykkelse?
Utvivlsomt! Men det vil det gøre uanset hvad, hvis du er bekymret for om det giver en forskel ift limen kan du jo bare gå i gang med stemmejernet
/BOFH
BOFH skrev den 30-11-2022 12:36:49
/BOFH
 Jeg endte med at bruge hobbykniv. Det fungerede fint :)
