Gulvarme manifold
Biggus
Biggus
2 6100
Hejsa
Bøvler med at det ene gulv/rum i mit hus aldrig kommer ned i temperatur. Da jeg kigger på gulvvarmestyringen er der ingen "åbne ventiler" og set temperaturen står i syringen til rummet på 15 grader (og der er 24-25 grader konstant). Kan det være den manglende røde hætte på den ene studs/ventil? De 4 ventiler under de blå hætter fungerer alle (umiddelbart bevægelige).
PFT :-)
mojn
djaydjay
djaydjay
1019 7200
Når du mærker på slangen til kredsen så langt nede som muligt, - er den så varm ?
Hvis ja, så kan det være telestaten, som ikke sidder 100% rigtigt.
ev elmand
ev elmand
22926 7480
Nej det kan ikke være årsagen. Vil du være helt sikker så kan du flytte en rød hætte derover fra en af de andre og se om det ændrer noget. Det er nærmere en af " de blå" ( telestater ) som ikke er sat ordentlig på.
Du kan jo altid sænke blandetemperaturen og påden måde få sænket din rumtemperatur. Der sidder sikkert en termo stat sammen med en pumpe uden for billedet
m.v.h. Erik
Populært lige nu
  1. Tænder når strømmen er billigst
    Grøn energi og sparetips (læst 2187 gange)
  2. Hvilken VVS´er har ret?
    Lav-Hus (læst 562 gange)
  3. Kun halvdelen af komfuret virker
    Hårde hvidevarer (læst 501 gange)
  4. Stavvibrator hvor stor?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Træk fra fodpaneler fra krybekælderen
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  6. Køb af label maker
    Gadgets & dimser (læst 468 gange)
  7. Fjerne rust på file.
    Værktøj og maskiner (læst 280 gange)
  8. Valliant gasfyr taber tryk/vand
    Fyr og opvarmning (læst 428 gange)
  9. Frostvæske på centralvarme?
    Fyr og opvarmning (læst 259 gange)
  10. Overdimentionering af Nilan Comfort anlæg
    Lav-Hus (læst 443 gange)
