Hej med jer :-)
Min kæreste og jeg har købt en ejerlejlighed, som vi overtog her den 1/11-22. Lejligheden er fra 1969 og skal renoveres, så vi har været i gang med nedrivning og i den forbindelse har vi opdaget at stort set alle elinstallationer er ulovlige, tror vi altså!
Vi afventer at der kommer en autoriseret elektriker ud og foretager et elsyn, men ville gerne lige høre, om der sidder nogle kloge hoveder derude, som måske kan give os lidt vished.
- Billede 1 og 2: Der er i nyerere tid ført disse 5x2,5 installationskabler ind i lejligheden.. som det fremgår af billedet, er der trukket ind gennem betonvæggen, lagt i en kabelskjuler og så først videre gennem en trævæg.. Er denne konstellation lovlig?
- Billede 3 og 4: Efter vi har revet køkkenet ned og en tynd trævæg, opdagede vi flere mystiske installationer.. Som billedet viser, ligger der en forfærdelig masse ledninger - nogle af dem er ‘lukket’ med hvad der ligner kronmuffer og andre står ‘åbne’. Så vidt jeg kan læse mig til herinde, er det ikke lovligt at skjule elinstallationerne inde bag en væg, hvor der kun var et lille indgangshul under håndvasken. Er det korrekt forstået?
- Billede 5 og 6: Denne boks var monteret og tilsluttet komfuret.. og jeg synes at især tilslutning jordledning eller ledninger, ser lidt mærkeligt ud? Derudover går der et enkelt jordkabel videre op til en anden stikkontakt, på trods af, at der også er jord i installationskablerne på billedet nr. 1+2. Denne stikkontakt er monteret direkte på forskallingsbræt og har ikke været til at se før vi rev væggen ned - er disse installationer lovlige?
- Billede 7 og 8: Der er flere af de gamle stikkontakter i panelerne, hvor der tydeligt er udskiftet kontakter i nydere tid.. Disse er stik med jord, men efter afmontering kan man se, at der slet ikke er ført jord i røret.. Desuden giver farve og antal af ledere heller ikke rigtig mening for mig?
- Lidt flere billeder af de forskellige kontakter, udtag mm. vi er stødt på.. Vil gerne høre om disse er lovlige?
Til sidst skal det siges, at vi tænker at gå videre med ‘sagen’ til vores advokat, hvis installationerne selvfølglig er ulovlige - og da der ikke er udarbejdet tilstands- eller elinstallationsrapport, så fremgår det af købsaftalen, at alle installationer skulle være i orden og at sælger derfor har ansvaret i 10 år.. Tænker I at der er noget at komme efter i forhold til evt. godtgørelse, hvis installationerne skal gøres lovlige?
På forhånd tak for jeres svar :-)
Tina
